土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 泵站工程术语(含英文)
泵站工程术语(含英文)
发布于:2005-11-18 15:29:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
泵 站 工 程 术 语
  1.1 一般术
   1.1.1 提水
     water lifting
     利用机械或工具扬升、输送水。
   1.1.2 排灌机械
     drainage and irrigation machinery
     用于农田排水与灌溉的机械与设备的统称,包括水泵、动力机、传动设备、管与管件等。
   1.1.3 水泵
     pump
     将动力机的机械能转换为水能(位能、动能、压能)的水力机械。
   1.1.4 排灌用泵
     pump for drainage and irrigation
     用于农田排水与灌溉的泵,常用的有离心泵、轴流泵、混流泵、水轮泵、长轴井泵、
   潜水电泵等。
   1.1.5 动力机
     driver(motive power machine)
     驱动水泵的机械,常用的有电动机、柴油机、汽油机、风力机等。
   1.1.6 抽水机组
     pumping unit
     水泵、动力机与传动设备的组合体。
   1.1.7 主机组
     main pumping unit
     泵站中直接为农田排灌服务的抽水机组,简称主机组。
   1.1.8 泵站辅助设备
     auxiliary equipment of pumping station
     泵站中与主机组配套的机电设备的统称,包括充水、起重、通风、采暖、量测、泵房、排水以及技术供水、供油、供气等设备。
   1.1.9 水泵装置
     pump system
     水泵及进、出水管(流)道的组合体。
   1.1.10 抽水装置
     pumping system
     抽水机组及进、出水管(流)道的组合体。
   1.1.11 泵站建筑物
     structures of pumping station
     与泵站主机组配套的建筑物的统称,如泵房和取水、引水、进水、出水建筑物等。
   1.1.12 泵站
     pumping station
     由抽水装置、辅助设备及配套建筑物组成的工程设施。
   1.1.13 泵站枢纽(扬水枢纽)
     junction station of pumping(pumping hydro-jun-ction)
     由泵站与有关控制建筑物组成的整体
   1.2 泵站规划
   1.2.1 机电排水区
     pumping-drainage area
     利用抽水设施进行排水的地域。
   1.2.2 扬水灌区
     pumping-irrigation area
     利用抽水设施进行灌溉的地域。
   1.2.3 扬水区划分
     zoning of pumping area
     机电排水区与扬水灌区的分级、分区控制。
   1.2.4 最小功率法
     least power method
     按总装机功率最小确定各级泵站位置高程的方法。
   1.2.5 容泄区
     storage area for drainage-water of water-logging low-land
     容纳和宣泄排涝、排渍水量的地域。
   1.2.6 排水泵站设计流量
     designed capacity of drainage pumping station
     根据排水标准、排水面积和调蓄能力等确定的泵站流量。
   1.2.7 灌溉泵站设计流量
     designed capacity of irrigation pumping station
     根据灌溉保证率、灌溉面积和调蓄能力等确定的泵站流量。
   1.2.8 排水泵站设计扬程
     designed head of drainage pumping station
     根据泵站设计内、外水位及相应的管道水头损失确定的扬程。
   1.2.9 灌溉泵站设计扬程
     designed head of irrigation pumping station
     根据泵站设计上、下水位及相应的管道水头损失确定的扬程。
   1.3 水泵类型
   1.3.1 叶片泵
     vane(dynamic)pump
     通过叶轮旋转,将动力机的机械能转换为液体能量的泵。
   1.3.2 离心泵
     centrifugal pump
     液体受离心力的作用,沿径向流出叶轮的叶片泵。
   1.3.3 自吸式离心泵
     self-priming pump
     泵体内储有部分水体,能自行排气充水的离心泵。
   1.3.4 轴流泵
     axial flow pump
     液体在推力的作用下,沿轴向流出叶轮的叶片泵。
   1.3.5 混流泵
     mixed flow pump
     液体在离心力和推力双重作用下,斜向流出叶轮的叶片泵。
   1.3.6 贯流泵
     tubular(through-flow)pump
     泵轴全部含于呈直管状的泵壳内的轴流泵或混流泵。
   1.3.7 多级泵
     multistage pump
     将两个或两个以上叶轮装在同一根轴上串联工作的叶片泵。
   1.3.8 井泵
     well pump
     潜入井水中抽水的泵。
   1.3.9 长轴井泵
     well pump with long(vertical)shaft
     具有长传动轴的井泵。
   1.3.10 潜水电泵
     submersible pump
     与电动机联成一体潜入水中抽水的泵。
   1.3.11 深井潜水电泵
     submersible pump for deep well
     从深井抽水的潜水电泵。
   1.3.12 水环式真空泵
     water-ring vaccum pump
     靠偏心安装的叶轮旋转时形成的水环进行抽气造成真空的泵。
   1.3.13 容积泵
     positive displacement pump
     靠工作室容积周期性变化输送液体的泵。
   1.3.14 单螺杆泵
     helical rotory pump
     利用单螺杆旋转时与泵体啮合空间(工作室)的周期性变化,来输送液体的容积泵。
   1.3.15 手动泵
     hand pump
     用人力操作的活塞式、隔膜式等类型的容积泵。
   1.3.16 水轮泵
     water-turbine pump
     利用水流冲动水轮驱动水泵的一种提水机械。
   1.3.17 水锤泵
     hydraulic ram pump
     利用水力冲击阀板产生的水锤压力进行抽水的一种泵。
   1.3.18 射流泵
     jet pump
     利用工作流体传递能量实现流体输送的一种泵。
   1.3.19 螺旋泵
     screw pump
     利用螺旋形叶片旋转运动增加被抽水体位能的一种泵。
   1.3.20 拉杆泵
     rocking-arm pump
     用于提升井水的一种活塞式容积泵。
   1.3.21 内燃泵
     Hunphrey pump
     利用燃气间歇性的燃烧爆炸产生压力进行抽水的泵。
全部回复(16 )
  • hsj_dz0103
    hsj_dz0103 沙发
    很详细,学习中
    2010-04-12 16:59:12
  • fengx321
    fengx321 板凳
    楼主方便的话给我的邮箱发一份,谢谢!
    我的邮箱是 fengx321@163.com .
    2009-11-21 01:25:21
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
急寻《城市基础设施工程其它费用定额》!
着急呀!这两天做预算,资料不全,太痛苦了。希望哪位好心人帮帮忙,万分感谢!小女子先谢谢各位大侠了!
