土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电为何不电人?
交流电为何不电人?
发布于:2010-08-08 14:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!
结果:室外电缆N线被铲车铲断。
全部回复(273 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    atos1234 发表于 2015-9-17 10:56 比如FLUKE 117c, 几百块一台,以及更高级别的表都有这功能。和高阻抗的表有什么区别
    2015-09-20 22:14:20
  • lingyun2015
    lingyun2015 板凳
    检查一下N线
    2015-09-17 11:45:17
  • 交流电机的极柱结构,是一种该应用于交流电机的出入连接起到保护作用,既能防止触电事故,也能避免雨水,湿气的侵蚀,以免电机损坏,本图纸详细介绍了极柱结构结构,内包含零部件,cad2007以上版本可以打开,
  • 这个模型是采用SOLIDWORKS2016版本设计的交流电机。是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。该模型创建效果逼真,是学习和参考的绝佳模
  • “Y112M-2大型交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。该模型比较真实的反映出了装置的形状,希望大家喜欢!...
  • “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢
  • 本模型总图为:LEDHCL-900_ANY.ASM。LED,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上
  • 交流电气装置的接地
    接地方面的国家标准
  • 6款SM4147交流电机模型,交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。模型绘制非常详细,包含通用格式x-t...
  • 面装式交流电机减速器将这些减速器安装到NEMA电机上。它们平行于电机轴传输运动,同时降低速度和增加扭矩。正齿轮将电机和驱动轴之间的扭矩损失降至最低,使这些减速器比我们的其他减速器更高效。所有都需要润滑
  • SM3500交流电机共8种型号,交流电机由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明,是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。...
  • SM5160交流电机共8种型号交流电机由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明,是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。...
  • 本模型零件造型设计合理,仿照的是现市面上使用较为广泛的电机样式。电机下方设计有八个可供固定零件的螺丝孔,轴上的凹槽部分用于放置皮带,电线由电机最上方的两个小孔导出。该模型零件可用于3D打印模型或模型建
  • 设备交流电源变压器,利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。模型带有通用格式,欢迎下
  • 隔爆变频器配套卧式电抗器;隔爆变频器配套卧式电抗器,变频器前端输入电抗器,温升50以下;隔爆变频器配套卧式电抗器,变频器前端输入电抗器,温升50以下...
  • 220V交流电电机,输出轴直径14mm,电机总体尺寸为247*160*160,电机采用SolidWorks软件建模,含参数可编辑。交流电机在生活中用途比较广泛,可在机械设备中作为动力源,带动设备的运转
  • 本下载模型是用电机壳体、轴承、吊环螺钉、定子、转子、前后端盖、接线盒、螺钉、扇叶、扇叶罩等各零件装配而成,模型创建效果逼真并且含有参数,建议大家使用solidworks2012及以上版本打开,欢迎下载
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2010版本设计,设计的标准交流电机。是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。该模型创建效果逼真,含参数,可以
求助 : yiv22
我新手啊 45kw 的 用4*25+1*16yjv22可以吧 希望指点一下啊
