土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源进线处要设有隔离作用的开关,是强规吗?
如果是强规的话,象住宅楼的进线箱不是要设一个隔离开关再加漏电断路器吗?
有隔离作用又有漏电集于一体的这样的产品吗?
全部回答(6 )
  • dllensong
    我个人认为:隔离作用的开关是为了检修派用场的,是要有明显断开点,不能和CM1等塑壳开关混为一体。
    2005-11-20 13:53:20 来自 PC 评论 举报
  • wwt56
    隔离开关的定议不是很清晰的,有的把有隔离作用的开关都当成隔离开关,但有的是要有明显断开点的才算是隔离开关.前着着重的是带负荷操作,后着重重的是维修时的安全.
    2005-11-19 15:28:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
