土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 延时开关?
延时开关?
发布于:2005-11-18 12:33:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
两个延时开关控制一盏灯,两个开关间要几根线?
全部回复(6 )
  • dandytian
    dandytian 沙发
    我曾经想过这个问题,应该可行
    但要分清接线,不要短路
    现在这样的开关分零线进开关和不进开关两种的
    如果是进开关应该没什么问题,可是如果零线不进那就要考虑并联后的待机电流对你所控制的光源的影响了,如果是白炽灯,没什么问题,但如果是荧光灯具就要考虑影响力,估计就不行了
    2008-08-16 22:34:16
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    题意不清!楼主究竟是要 达到什么样的 目的!用一个延时再加二个开关不行吗!
    2008-08-15 13:31:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯具的流明
本人是暖通专业,可是有时也要用要画下照明图请问1*18W 2*18W 1*36W 2*36W的流明多少查了下一步1*18 13502*18 250036W的是3350这个数字是1*36,2*36的呢?
