土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 400W的金属卤化物灯4个,采用3X4的铜芯导线,20A的短路器保护,有无问题?
发布于:2010-08-08 12:27:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
400W的金属卤化物灯4个,400X4X1.2=1920W,1920/220V=8.7A,起动电流倍数1.7,8.7AX1.7=14.8A,采用3X4的铜芯导线,20A的短路器保护,有无问题?
全部回复(6 )
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    短路器保护看成短路保护了:lol
    错别字啊
    2010-08-09 08:35:09
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    你算的是过电流保护,都小于20A,当然没问题了。
    但你问的却是短路保护!短路保护要算短路电流,校验保护的灵敏度。一般情况下这种配置是可以的,但如果配电线路很长,可能会有问题。
    2010-08-09 08:34:09
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
看看我们的照明方案
