土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2004年造价工程师考试卷(一)
2004年造价工程师考试卷(一)
发布于:2005-11-18 11:47:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2004年造价工程师考试卷
建设工程技术与计量(安装)
必做部分
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.耐蚀(酸)非金属材料,除具备良好的耐蚀性能外,还具有的性能为( )。
A.耐急冷、急热性能 B.较好耐冲击性能
C.良好的耐磨性能 D.优良的热处理性能
2.钢的成分确定后,其力学性能主要取决于( )。
A.钢的冲击韧性 B.碳的含量
C。有害元素含量 D.钢的金相组织
3.在碳素结构钢中,屈服点为235,质量等级为A的沸腾钢,其牌号应为( )。
A.CQ235-AF B.F235-AT
C。GB/Q235-AF D.Q235-AF
4.在高分子材料的特性中,比较突出的性能为( )。
A。比强度低 B.导热系数大
C.减摩、耐磨性好 D.不易老化
5.在中低压工业管道中,最常采用的法兰形式为( )。
A.平焊法兰 B.对焊法兰
C.光滑式对焊法兰 D.凹凸式密封面对焊法兰
6.常用于输送低压水、酸和碱等介质的管道法兰连接垫片为( )。
A.橡胶石棉垫片 B.橡胶垫片
C.金属垫片 D.缠绕式垫片
7.某线路长期负载下的载流量为70A,导线型号为BVR,其标称截面积应为( )。
A。6mm2 B.8mm2
C。10mm2 D.16mm2
8.在实际建筑工程中,一般优先选用的电缆应为( )。
A.不滴油纸绝缘电缆 B.普通油浸纸绝缘电缆
C. PVC铠装绝缘电缆 D.交联聚乙烯绝缘电缆
9.可用于几乎所有金属和合金的焊接,特别适用于焊接有色金属、不锈钢和耐热钢,其焊接板材厚度在3mm以下为宜,此种焊接方法为( )。
A.埋弧焊 B.C02气体保护焊
C.钨极惰性气体保护焊 D.钎焊10.某铸件存在缺陷,需进行清除修复,该缺陷的清除方法宜采用( )。
A.气割 B.氢氧源切割 C。水射流切割 D.碳弧气割11.在管道焊接中,当管壁厚度小于3.5mm时,其坡口形式应为( )。
A.I形坡12] B.V形坡121 C。U形坡121 D.Y形坡口12.焊接接头构造形式中的盖板接头、套管接头、塞焊接头,其实质上应属于变形的( )。
A.对接接头 B.搭接接头 C.角接接头 D.端接接头13.在焊接过程中,一般情况下当使用碱性焊条或对薄板焊接时,其电源种类及极性接法应为( )。
A.直流反接 B.直流正接 C.交流反接 D.交流正接14.在焊接过程中,为减缓熔池冷却速度,有利于排气、排渣,减少气孔、夹渣等缺陷,应采取的热处理方法为( )。
A.焊前预热 B,焊后热处理
C.焊后高温回火处理 D.正火加高温回火处理15.某工件焊缝中有一裂纹,X射线照射后,其底片显示的情况为( )。
A.白色条缝上有一更白更亮的条纹 B.白色条缝上有一黑色条纹
C.黑色条缝上有一白色条纹 D.黑色条缝上有一更黑暗的条纹16.超声波探伤具有很多优势,但其不足为( )。
A.不可探测大、厚工件
B.检测裂缝等平面型缺陷灵敏度低
C.对材料缺陷不能做精确的定性、定量表征·
D.设备笨重、对人体及环境有害17.一管道外径为510mm,胶片尺寸为80mmx 300mm,已知管道焊接后有二道环形焊口,焊缝X射线探伤后胶片用量为( )。
A.6张 B.12张 C.13张 D.14张18.某管道酸洗前,发现内壁有明显油斑,按规定酸洗前应将管道进行必要处理,其处理方法为( )。
A.蒸汽吹扫 B.油清洗 C.脱脂 D.钝化19.某反应器衬玻璃钢前,需进行除锈处理,其相应除锈级别应为( )。
A.Sa3级 B.Sa2.5级 C.Sa2级 D.Sal级20.在设备砖板衬里中,某胶合剂能耐大多数无机酸、有机酸及有机溶剂,尤其是耐强氧化性酸的腐蚀,但不耐氢氟酸、碱溶液的腐蚀,此种胶合剂为( )。
A.酚醛胶泥 D.水玻璃胶泥 C.呋喃胶泥 D.环氧胶泥
21.按照绝热材料分类,硅藻土、蛭石加石棉类应属于( )。
A.高温用绝热材料 B.中温用绝热材料
C.常温用绝热材料 D.低温用绝热材料
22.某吊装工程,构件安装工程量为89件,起重机的台班产量为2件/台班,每天工作2个班,时间利用系数取0.8,当工期定为7天时,所需起重机台数为( )。
A.8台 B.7台 C.4台 D.3台
23.与等节奏流水施工相比,异节奏流水施工的特点为( )。
A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍彼此相等,不同施工过程在同一施工段
上的流水节拍之间存在一个最大公约数
B.流水步距等于流水节拍
C.施工段没有间歇时间
D.专业人数等于施工过程数目
24.在组织项目流水施工时,用以表达流水施工在施/_212艺、空间布置和时间排列方面开展状态的参量,均称为( )。
A.施工过程参数 B.施工技术参数
C.流水参数 D.搭接参数
25.某项工作最迟开始时间为9,最早完成时间为8,持续时间为2,在不影响总工期前提下,该项工作可以利用的机动时间为( )。
A.1 B.2 C.3 D.0
26。在机床分类及特性代号中,YM51125表示的是( )。
A.切断机床 B.精密磨床
C.高精密齿轮加工机床 D.精密插齿机
27.在国产离心泵的型号表示法中,1001345x8表示( )。
A.泵的流量100m3/h,单级扬程45m水柱,8级分段多级离心水泵
B.泵的流量为45x 8=360m3/h,扬程为100m的多级式离心水泵
C.泵的入口直径为100mm,单级扬程为45m水柱,8级分段式多级离心水泵
D.泵的人口直径为100mm,总扬程为45m水柱,8段多级离心水泵
28.适合于垂直或倾斜输送大块、磨琢性物料的输送设备为( )。
A.斗式提升机 B.斗式输送机
C.吊斗式提升机 D.鳞板式输送机
29.在《建设工程工程量清单计价规范》中规定,液压机安装与机械压力机安装相比,其工程内容不同的是( )。
A.设备安装 B.管道支架制作、安装、除锈、刷漆
C.地脚螺栓孔灌浆 D.设备底座与基础间灌浆
30.某电梯额定载重量为1800ks,运行速度0.15m/s的轿厢导靴,应选用( )。
A.刚性滑动导靴 B.铸铁滑动导靴
C.弹性滑动导靴 D.滚轮导靴
全部回复(6 )
  • sunjy1
    sunjy1 沙发
    参考答案
    必作部分
    —、单项选择题
    1.C 2.D 3.D 4.C 5.A 6.B 7.B 8.D 9.C 10.D
    11.A 12.B 13.A 14.A 15.B 16.C 17.D 18.C 19.B 20。B
    21.A 22.C 23.A 24.C 25.C 26.D 27.C 28.C 29.B 30。C
    31.D 32.A 33.C 34.A 35.B 36.C 37.D 38.A 39.D 40。B
    二、多项选择题
    41.A、C、D 42.B、C、D 43.B、C、D 44。A、B、C 45.B、C
    46.A、B、D 47.A、C 48.A、B、D 49。B、C、D 50.B、C、D
    51.A、B、D 52.A、B、D 53.B、D 54。A、B 55.A、C、D
    56.A、B、D 57.A、B、D 58.A、C、D 59。A、C、D 60.A、B、C
    选作部分
    一、
    61.A、B、C 62.A 63.C 64.A 65.B、C、D
    66.A、C 67.D 68.A、C、D 69.B 70.B
    71.A 72.B、C、D 73.A、D 74.C、D 75.C
    76.B 77.B 78.C 79.D 80.C
    2005-11-18 11:49:18
  • sunjy1
    sunjy1 板凳
    三、(101—120题)电气、电信、自动控制与仪表
    101.隔离开关的用途有( )。
    A.在分闸位置时,被分离的触头之间有可靠绝缘的明显断口
    B.在合闸位置时,能可靠地承载正常工作电流
    C.在合闸位置时,能可靠地承载短路故障电流
    D.可用以开断和关合所承载的电流。
    102.高压接触器的主要控制对象有( )。
    A.高压电动机 B.变压器
    巳电热设备 D.电容器组
    103.当分相型GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)的额定电流在3150A以上时,常用更为经济的外壳为( )。
    A. 钢制外壳 B.铝合金外壳
    C.铜合金外壳 D.钛合金外壳
    104.在共用天线系统中,不但能满足频带要求,且具有增益高、方向性好、抗干扰能力强等优点,并得到广泛应用的是( )。
    A.天线阵 B.组合天线 C.X形天线 D.菱形天线
    105.一体化温度变送器,在工业现场直接输出4-20mA信号,这既省去昂贵的补偿导线,又( )。
    A.提高了灵敏度
    B.提高了信号长距离输送过程中的抗干扰能力
    C.能增加量程范围
    D.能减小时间常数
    106.电阻远传压力表,可把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,是因为在仪表内部设置有( )。
    A.热敏电阻式发送器 B.磁性电阻式发送器
    C.滑线电阻式发送器 D.感应电阻式发送器
    107.气动薄膜双座调节阀的组成包括( )。
    A.气动薄膜执行机构 B.气动薄膜传感器
    C.行程开关 D.直通双座阀
    108.变压器安装前,必须进行检查,下列项目中,不属于安装前必须检查的项目是( )。
    A.油箱及附件应齐全 B.钟罩法兰坚固良好
    C.充油套管油位正常 D.外壳与金属支架已可靠接地
    109.电缆在室内外电缆沟内有支架敷设时,其支架种类包括( )。
    A.角钢支架 B.槽钢支架(装配式支架)
    C.玻璃钢支架 D.预制钢筋混凝土支架
    110.电梯安装中,其极限开关应选用经改制的( )。
    A.隔离开关 B.负荷开关
    C.油开关 D.铁壳开关
    111.某变压器,其线圈绕组的绝缘材料为纤维材料,检验其纤维绝缘受潮状态的最有效方法是( )。
    A. 绝缘电阻测试 B.介质损失角的测量
    C.局部放电试验 D.电容比的测量
    112.在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有( )。
    A. 加"降阻剂” B.增加接地极的数量
    C.增加接地极的埋入深度 D.更换接地极的位置
    113.常规调节系统中的关键仪表设备有( )。
    A.调节器 B.传感器 C.控制器 D.执行器
    114.在自适应控制系统中,依据实际过程的输入与输出测量信息,直接优化控制器的参数,使性能指标达到最佳的是( )。
    A.自整定控制器 B.自校正控制器
    C.模型参考自适应控制系统 D.自学习系统
    115.仪表焊接阀门采用直接焊接方式,其目的是( )。
    A.保证仪表测量精度 B.防渗漏
    C.拆卸方便 D.防堵塞
    116.自控仪表工程中的金属软管长度宜为( )。
    A.500mm左右 B.700mm左右
    C.1000mm左右 D.1200mm左右
    117.仪表单体调试的目的是( )。
    A.检查仪表是否符合各项性能指标
    B.检查仪表回路,包括管路、线路在内各环节是否可靠
    C.检查仪表在运输和存储过程中是否损失
    D.检查仪表有无缺陷、缺件
    118.国内外智能建筑中的空调方式多采用( )。
    A.集中式空调系统 B.半集中式空调系统
    C.局部式空调系统 D.洁净空调系统
    119.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在lOkV以下架空配电线路中,导线架设的计量单位是( )。
    A.m B.10m C.100m D.km
    120.在《建设工程工程量清单计价规范》中规定,仪表支吊架安装的工程内容包括( )。
    A.本体安装、制作 B.支架镀锌
    C.除锈、刷油 D.混凝土浇筑
    2005-11-18 11:49:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求购有关注册结构工程师<<考试大纲>>分析的文章
最近在网站搜到了很多关于注册师考试的文章,写的都很精彩。但是大多都是关于考试的考题,很少搜到关于<<考试大纲>>做透彻分析的文章。我昨天在土木在线上(http://co.163.com/forum/content/171_171813_1.htm)搜到了施岚青关于《考试大纲》的分析,可惜是2000版的,2003版的目前为止没有搜到。那位高手有,给大家传上来,大家共同探讨学习吧。我把2000版的发上来,共大家学习参考。
