土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问40C 95%湿度用哪种方法加湿最快
烦请教一下各位,一个五平米大小,高两米的实验箱中,用什么加湿方式,可在最快的时间达到40度\95%湿度的标准,并且,减少凝结水
全部回答(8 )
  • wsw947
    可使用低压蒸汽加湿,蒸汽压力小于3kg。
    2009-09-12 22:12:12 来自 PC 评论 举报
  • zh1031
    一定要用电热加湿器,并且必须采用电热块而不是电热管,因为电热块的热交换速度比电热管快很多倍,控制应采用比例调节方式
    2009-05-08 15:02:08 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
