土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 贴图室外排水纵断面图上数据有误(贴图软件重新上传)
发布于:2005-11-18 11:39:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我发现纵断面图上也不正常,而且误差很大。上一个井的管底标高减去之间的管道坡降,不等于下一个井的管底标高。我觉得这不是很复杂的计算呀?excel里面也可以计算很准确。
错误处:管底标高一栏。26.470-9.8x0.005=26.421 图上为:26.425 而且每一处标高都有误。
全部回复(6 )
  • 富兰克
    富兰克 沙发
    原来如此,以前画图是都忽略了井本身的直径。这样会更精确的。大家都是这样计算的吗?
    2005-11-21 18:57:21
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    图还是不清楚。不过没关系,可能的原因是:
    管线的长度:表格中显示的是平面图实际的长度。
    而计算公式中:管线的长度=平面图实际的长度-井半径×2
    也就是说,软件中把井的半径考虑进去了,不知道对不对,希望楼主多提意见。
    2005-11-21 16:24:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
一个建议:室外多条管线标注
50m宽道路,有雨污管线计4条,计算完成后,其管径.管长.坡度 已知,希望设置一个标注命令,如"标注转换",成下个结果!
