土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?
接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?
发布于:2010-08-08 11:12:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器
18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A
7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm² DZ4763LE-50A
4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm² DZ4763LE-25A
1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B
0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器选型,电缆选型
电机回路断路器选型,是根据计算电流选还是瞬间启动电流选断路器哪,
