土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地最新标准图集问题
防雷接地最新标准图集问题
发布于:2005-11-18 10:51:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做了个多层关于防雷问题引用的图集号审图说不是现行版本。请教高手接地电阻测试板距地1.8米安装原来参考86D563 请问现行版本图集号是什么?还有屋顶女儿墙设的避雷带是参照什么图集号 以前的是96D562 审图说是旧版本。谢谢指教!!
全部回复(6 )
  • lzqin321
    lzqin321 沙发
    规格型号RZG-B1500 L=1500的避雷针,所提供的国标为04DX002,本人刚学搞工程,又找不到本图集,请帮解释一下这个规格型号,谢谢!
    2006-10-07 20:58:07
  • lldmm
    lldmm 板凳
    我这现在的地方标准图籍是05D系列,其实还和以前的没有太大差别。
    2006-07-14 13:42:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层建筑中常用等电位联结的4种方法
由于高层建筑中基础接地网与总等电位联结密切相关,为此,在论述高层建筑中总等电位联结方法之前,首先让我们了解一下什么是接地网?高层建筑中钢筋混凝土内的钢筋或混凝土基础内的金属结构与大地紧密接触,形成良好电气连接的一组导体,该组合式导体称为基础接地网(或称基础接地装置)。在高层建筑防雷接地设计中,基础接地网的设计是不可缺少的。该基础接地网能承受来自总等电位所汇集的故障电流和对地泄漏电流,并能满足热稳定的要求。高层建筑中基础接地网(或称等电位接地网)是桩基及承台地梁主筋或伐板主筋组成的钢筋网,要求至少柱、桩、地梁或伐板内不少于两根主筋通长焊接,连成一体。此基础接地网作为强电、弱电及防雷的共同接地装置,接地电阻≦1欧姆。
