土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助:底框结构底框梁的一点问题
求助:底框结构底框梁的一点问题
发布于:2010-08-07 23:18:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我现在做一个底框结构的工程,底部一层框架,上面五层住宅,结构建模和荷载输入完成后,经过砌体结构抗震验算等步骤计算检验,一切正常。但是在进入SAT-8的“生成satwe数据文件及数据监测”时报告几何数据有误,查看“各层平面简图”时发现原来的一根梁被打断为几段梁(原来两柱间为一根梁,现在被莫名其妙地多加了几个节点),检查前面建模等步骤都没有问题,但是发现在梁上多出的节点对应位置多为上层砌体部分门窗洞口位置,不知道这是怎么回事,请给位前辈,同仁帮忙解答下,谢谢!:)
我找到问题的出处了,原来是我的参数输入有一个地方错了,就是“底框层数”那一栏我没有修改到还是以默认值“0”输入的,结果导致了上面的错误,以后一定引以为戒!!!
感谢“激流勇进”和版主“开心每一天”的帮忙,谢谢!
[ 本帖最后由 kedaren 于 2010-8-9 13:15 编辑 ]
全部回复(4 )
  • zhl1029521
    zhl1029521 沙发
    很好,支持
    2013-09-18 18:59:18
  • kedaren
    kedaren 板凳
    好的,谢谢!
    :lol
    2010-08-09 11:52:09
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
剪力墙暗柱体积配筋率表格
自已编的实用暗柱体积配筋率表格
