土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱子钢筋少了怎么加固
柱子钢筋少了怎么加固
发布于:2010-08-07 21:51:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
柱子钢筋少了怎么加固,前提柱子已经浇筑完成了。如果采取碳纤维加固到底能不能满足要求,可靠吗?
全部回复(5 )
  • xt202
    xt202 沙发
    是一件很烦的事情,要考虑构件的作用,如果柱子受力只是纯压的话就算了,如果受弯的话,而且在受压一侧算了,毕竟混凝土抗压能力可以补足部分的,再说结构计算时也把材料系数,荷载系数考虑在内了;在受拉一侧话而且柱子还没高出地梁,再把钢筋补上就可以了(地梁多少可以起到一点儿作用),出了地梁的话就把柱子加大,先把原来的柱子凿毛,补钢筋,再包模板做过,外粉时要注意,美观就行。希望以后这种事情不要发生,很不负责任的一种行为,加油!施工要靠细心啊!
    2010-08-09 22:35:09
  • mtpglxy
    mtpglxy 板凳
    先请设计师复算一下吧,
    加固的办法有外面加粘钢包住
    2010-08-09 12:47:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
防止和减轻超长混凝土结构温度收缩裂缝的设计建议.rar
3.1设置后浇带以及控制和抵抗温度收缩应力的措施3.1.1有效设置后浇带后浇带是列入高规中的一种目前设计人员常采用的方法,它利用了混凝土早期收缩量大的特性,其设计思路是“以放为主”。主要作用是释放早期混凝土收缩应力,减小以收缩为主的变形。高规虽然对后浇带的间距、宽度、钢筋处理、浇筑时间有较明确要求,不少资料对此也有所介绍。但是结合多年来对兰州地区几个较大型超长工程的设计实践,深感对后浇带的做法必须予以重视。如设计施工处理不好,不仅起不到予期的效果,还会留下结构隐患。因此就后浇带的具体做法提出以下建议和看法:
