土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高支模讨论
高支模讨论
发布于:2010-08-07 17:34:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该工程为框架结构,地上15层,层高3.8m。局部10层封顶,11~14层无顶板,15层又出现一个屋面。该局部10~15层属于高支模(19m),10层楼板承受活载只有200kg/平方米,无法承受支撑架体和屋面混凝土荷载,计划在9层和8层顶板进行支顶来分散荷载,不知是否可行。板厚140,梁400×1400 , 架体立杆间距600,横杆步距1200。
全部回复(9 )
  • zhangxirui6688
    做出的方案必须要专家论证的,你的间距布置是合理的,其他就是构造方面的要求了,要加水平及竖向剪刀撑,不知道你用的是扣件式还是碗扣式脚手架,扣件式要求,架体四周满布连续剪刀撑,从底至顶,然后每隔4排设置纵向剪刀撑。水平剪刀撑,从上到下每隔2补设置水平剪刀撑,还有就是上部可调支座的伸出长度要≤200,这些都做好了 就没问题啦。如果是碗扣式脚手架,有最新的规范,上面有规定的,工地上出现的问题是 上碗口一般工人都扣不紧,要仔细检查。
    2010-08-12 10:20:12
  • mumu4444
    mumu4444 板凳
    单凭你这点信息是不能下结论行于不行的!是需要专家论证的!专家论证的基础是详细的计算和施工方案的!
    2010-08-09 22:54:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教桩基承台加防水板基础中剪力墙插筋在承台梁中锚固的问题
工程情况是这样的,桩承台梁深度1500mm,防水板400mm,剪力墙下布桩,剪力墙200mm厚,竖筋为二级钢14的,现在根据06G101-6中62页图集中节点做法或者09G101-3,4-26节点,剪力墙插筋是否是满足最小锚固长度34d即可,插筋竖直长度加弯钩长度选用根据承台梁的深度选用其图集上导热长度对照表即可:不必要非得插到底,现在这边监理说图集上示意是到底的,我觉得是没有依据的,请大家予以分析! 而根据《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》242页图4-5-3节点图,陈青来 著 中国建筑工业出版社 2007年6月第一版
