土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于低压消防给水系统的疑问!
关于低压消防给水系统的疑问!
发布于:2010-08-07 10:22:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在给水排水设计手册第二册《建筑给排水手册》中低压消火栓给水系统是这样定义的:在该系统中,市政管网供水量能满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MPa,但不能满足室内消防水压要求,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火,或利用室内消防水泵加压后灭火。
对此定义我有一点不明白:消防车从室外消火栓取水灭火,是接到室内管网的水泵接合器上向室内消火栓加压灭火,还是消防队员直接抱着消防车上接的水带跑进建筑内灭火呢?或者说两者均可?
我现在在做一个小化工厂,园区说能保证有两路消防给水管道接入厂区(他们说是从两个泵房接出的两根管),压力为0.35MPa,我就从两路管上接入厂区,在厂区内做成环网,建筑物内的室内消火栓从环网上接入,我计算了一下,我厂子里的一个三层厂房的室内消火栓所需的压力比0.35MPa大,也就是园区不能满足我的要求,当然我是建立在我室内消火栓系统是常高压系统来考虑的,但是我们审核人说这可以是低压消防系统,也就是外网能保证0.1MPa就可以了,室内消火栓可以不保证其充实水柱,等消防车来了由消防车从室外消火栓取水,消防队员抱着水龙带进建筑灭火,这样可以吗?
全部回复(6 )
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    室内消火栓系统需要能够独立工作
    2010-08-09 20:38:09
  • yghglg
    yghglg 板凳
    这个消防车所起的作用是通过或者相当于室外消火栓系统发挥作用,室内消火栓系统需要能够独立工作。
    2010-08-09 18:50:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
中纤板厂房及库房是否设置喷淋
请教各位,中纤板厂房及库房是否设置喷淋?
