正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
浅层地基处理
1.1 换土垫层法
换土垫层法是将基础下一定深度范围内的软弱土层全部或部分挖除,然后分层回填并夯实砂、碎石、素土、灰土、粉煤灰、高炉干渣等强度较大、性能稳定和无侵蚀性的材料。
当软弱地基的承载力和变形不能满足建筑物要求,且软弱土层的厚度又不很大时,换土垫层法是一种较为经济、简单的软土地基浅层处理方法。不同的回填材料形成不同的垫层,如砂垫层、碎石垫层、素土或灰土垫层、粉煤灰垫层及煤渣垫层等。
换土深度较大时,经常出现开挖过程中因地下水位高而不得不采用降水措施;坑壁放坡占地面积大或需要基坑支护;施工土方量大,弃方多等问题,从而使处理费用高、工期延长,因此换土垫层法的处理深度常控制在3-5米范围以内。当然,若换土垫层太薄,则其作用不甚明显,因此处理深度也不应小于0.5米。
换土垫层处理软土地基,其作用主要体现在以下几个方面:①提高浅层地基承载力;②减小地基沉降量;③加速软弱土层的排水固结,即垫层起排水作用;④防止土的冻胀,即粗粒垫层材料起隔水作用;⑤减少或消除土的胀缩性。换土垫层法在处理一般软弱地基时,其可起的主要作用为前三种,在某些工程中可能几种作用同时发挥(如既起提高地基承载力、减小沉降量的作用,也起排水作用)。
限于篇幅,本节仅介绍砂(石)垫层的设计与施工。
貌似是什么教材的电子版本节选的
