土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于砌体强度调整系数的问题
关于砌体强度调整系数的问题
发布于:2010-08-06 21:58:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
万一考试时遇上,到底该怎么调整呢,实在犹豫,现在有点乱.
1,计算fg的时候,是只对f调整呢,还是对fg调整.
2,窗间墙梁下局部了受压,窗间墙面积小于0.3m2,采用水泥砂浆等,要不要调整f,而且f如果调整变小,则有效支撑宽度a0反而变大了,有点乱.
3,计算砌体弹性模量E时,f要不要调整,比如说1600f.
4,很多参考书上说多孔砖孔洞率大于30%时,f要乘0.9的折剪系数,我怎么规范中没找到这条
5,计算配筋砌体强度稳定系数时,计算高厚比要不要乘以r 的
6,还有计算顶层挑梁时,倾覆点是不是就是悬挑根部,要不要往内进去个x0的,发现各个参考书不一致
疑问太多了,目前只能记得这点
考试中心有没有一个权威性的解释,不要到时候因为这个失分,那太不值了
全部回复(11 )
  • lmyh688
    lmyh688 沙发
    确实极其混乱啊!!!!
    2010-08-15 16:37:15
  • wangjj777
    wangjj777 板凳
    1600f这个也调整?没见过啊
    2010-08-13 19:16:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
决策树机会点的期望值包不包括投资
案例的计算中机会点的期望值包括投资,而基础理论与相关法规里不包括投资,是不是这样理解
