土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关三相插座事宜
有关三相插座事宜
发布于:2010-08-06 16:50:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相插座有四个接线口,其中三个是相线,剩余的一个接线口是接PE线还是PEN或N线?
全部回复(9 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,又长知识了
    2010-09-08 20:05:08
  • favourchen
    favourchen 板凳
    PE或PEN线:)
    2010-08-24 21:14:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个接地问题
三相四线制供电,TN-C形式,记得以前学过PEN线在任何时候都不能断线,因为断线后会造成中性点偏移,导致低负荷相电压升高,烧坏设备,但是如果PEN断线,那前面的漏电开关不是应该会提前断开吗?小弟新手,可能是个傻问题,大家不要见笑:$
