土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 北京理正计算渗流图怎么导出?
北京理正计算渗流图怎么导出?
发布于:2010-08-06 11:14:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我正计算一个均质土坝的渗流,用有限元法计算,原大坝是均质土坝,现在除险加固时,大坝为劈裂灌浆,坝基为帷幕灌浆。经计算后,我添加了等势线和流径线,然后点右健,保存为CAD的DXF文件,可打开后,没有等势线和流径线,请问,怎么导出结果图?
  • bblxybb
    bblxybb 沙发
    查看压力水头等值线的结果,等值线为0.0的线就是浸润线。
    2010-10-19 17:08:19
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助:对比检测 技术要求到底由谁来写?
《广东省水利工程质量对比检测实施办法》2009年8月正式实施以来,省范围内新建、扩建、改建、加固的防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等各类大中型水利水电建设工程和投资500万元以上的其他水利水电工程应实施质量对比检测。 现有一个工程在对比检测招标前有一个对比检测技术要,到底委托什么单位来写呢?设计院说不会弄,监理说是设计院的事。从实施办法来看,和监理关系大。是否由监理或质量监督单位来写比较合适呢?请问哪位接触过类似工程没?请教大家了。谢谢!
