土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TSPT2010版增加内容
TSPT2010版增加内容
发布于:2010-08-06 10:42:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
“一个好的软件产品是由用户制造的。”这是探索者经过十年磨砺后总结出来的一条成功法则。TSPT在与用户的磨合过程中,经历了两个大的版本的飞跃,终于迎来了用户的认可。在这期间,用户的要求是非常严格的,探索者认真对待用户每一条建议,因为我们知道,真正的使用者对软件的要求才能最实际的,现在的TSPT已能够满足他们的一切需求。在这四年的时间里TSPT不断的改造自己以适应用户的习惯,同时也是在不断的提高自己。现在把它的升级内容向广大用户展示,以便于用户更能够很好的掌握并使用它。
一、梁模块升级
梁模块升级共增加和修改了50条,详细内容可见软件所附的升级说明,它共分成四方面:图面、显示、改筋工具、配筋方案。
1.图面
A. 自动生成
梁图的图面效果达到“可以直接送打印机了!”一直都是各个软件所追求的目标,但是由于只有探索者公司把这个目标作为终极目标,并在这方面投入了大量的人力资源以达到更理想的效果。如图1,
以上为TSPT梁图的自动生成效果,即使是这样的复杂布置图形,它都可以用自己的算法把它布置妥当,不再发生文字重叠的现象,而且表达准确没有误差。这样的工作方式就意味着效率的成倍提高和人力成本的节约。
B. 后期编辑
改图一直是工程设计的最主要部分,没有一笔不改的设计,所以探索者除了为用户提供了自动生成的效果还为用户提供了后期编辑工具----文字避让。除了这个直接的图面工具,另外其它的改筋工具都有自动避让的功能,只要是用改筋工具修改图纸不再担心需要手工再次移动文字标注的位置。
2. 显示
A. 计算结果数值单位
TSPT上接的SATWE计算结果,自动生成施工图。在接SATWE计算结果时,数值单位一直在困扰着工程师对于TSPT的使用。
SATWE的文本计算结果数值单位为毫米,图形计算结果为厘米。这样就造成了两个计算结果显示的值有误差,这个误差就造成了配筋标注的差异,有的时候配筋已经满足毫米计算数值了但是不满足厘米单位的数值,这时一些工程师就不能接受,审图时不能通过。
为了解决这个问题,TSPT在设置中增加了单位选择。
这样当用户面对审图单位时就可以根据他们的要求来显示计算结果数值,如果选择单位为厘米则显示如图5,
在这里值得提醒一下用户要注意的是,两种单位的配筋结果是不一样的,一般情况下厘米为单位时配筋结果要比毫米为单位时配筋结果的用钢量多用出10%。
B. 规范参数显示
在TSPT审查图纸时共可以显示五种参数:配筋标注对应的面积值、计算结果数值、挠度值、裂缝值、超限提示,另外还配有计算简图。
对于图面的规范审查结果参数TSPT可以通过图层开关分别进行显示和打印。这样一方面方便了用户自查图纸以及总工的校对和审核,另一方面也方便了审图单位核对图纸。
C. 超限检查按位置分开显示
TSPT对于图纸的审查可以按位置名称分别进行查看,这样用户在修改时就可以很方便的看到想要看的内容,不再是多项内容混在一起。
当用户选择上筋支座时,就只显示上筋支座的配筋标注超限。这样大大方便了用户查看图纸。
D. 对着审图参数改图
用户在使用改图工具改图时可以一直显示着审图结果的参数,这样在修改时可以作到对照修改。
3. 改筋工具
TSPT吸收了用户的一些改筋的习惯,增加了一系列的改筋工具,而且以两种形式表现出来方便不同的用户。有的用户习惯用工具条,TSPT为这样的用户提供了改筋工具条,
TSPT改筋工具有如下特点:
A. 工具齐全
改图工具包括:梁特性、通筋修改、支座筋修改、支座筋相同修改、跨中筋修改、下筋修改、下筋相同修改、箍筋修改、扭筋修改。改图所需要的任何操作在工具里都可以找到,不需要再使用其它的功能。
B. 符合用户习惯
改筋工具的功能全部是用户提出的要求,所以完全符合用户的习惯。例如,下筋相同修改,是在用户指定一个下筋的样板后,其它跨的下筋可以跟随这个样板进行同步修改,和格式刷的操作类似。这个操作一直都是用户需要的。
C. 改图非常快
作为工具就是要提高用户的改图速度,所以所有功能的设计都是十分快捷的,方便的。可以大幅度提高改图速度。
D. 改图准确
在以往用户改图时都是用户用人脑来记录修改,用人脑来记录修改是否正确,这就使得用户在改图时往往会出现纰漏,这些纰漏不但会带来设计单位经济效益的损失,更会危及安全。使用改筋工具改图就会有效的杜绝这些安全隐患。给用户带来安全的同时,更能给用户带来经济效益的提高。
4. 配筋方案
TSPT2010的梁模块的配筋方案作了很大调整,这样配出来的钢筋标注可以更加接近用户的需求。这些调整体现在增加了许多的调整参数,用户需要根据具体的工程或个人习惯来填写这些参数。例如,如图9,增加了剪力墙结构梁的专用配筋方案,当用户选择这个方案时配筋标注会产生变化,更加符合剪力墙结构的梁配筋。
二、墙柱模块升级
墙柱模块升级共增加和修改了50条,详细内容可见软件所附的升级说明,它共分成三方面:搜索、配筋、检查、新增工具。
1. 搜索
墙柱模块里面对于构件的搜索是程序的核心功能,只有搜索正确了之后才可以绘图正确。在新版的TSPT2010里墙柱的搜索功能全部进行了重新编写,搜索成功率更高了,速度也更快了。另外,在[快捷生成]功能里增加了手工描边的选项,
2. 配筋
墙柱的配筋正确与否还有第二个影响因素就是配筋方案参数。TSPT2010里配筋共修改和增加了如下几个参数:
A:框架柱修改成按国标04SG330来配筋,这样就减少了用户对于框架柱配筋的争议。
B:暗柱的箍筋配置分成了箍筋和拉筋两个分别设置直径,这样的配置结果大大减少了用钢量,为经济设计提供了帮助。
C:配筋图可以进行复制,分别提供了构件复制和楼层复制两个命令,这样在配筋时就可减少很多的重复工作量。
D:修改了原有配筋的许多不正确的位置,
3. 检查
在使用墙柱模块功能进行绘图时,希望用户每作一步都作出相应的检查,这样会大大提高绘图效率。因此,TSPT2010在检查的功能上进行了加强,以方便用户使用。
A. 增加了搜索完成后对于暗柱的配筋是否正确的检查功能,
墙柱在数据的蓝色状态下,可以通过鼠标驻停就能放大查看墙柱详图绘制是否正确,如果有错误,马上重新搜索。这样就不用等到画详图来之后才知道是否正确,可以大大提高成图的速度。
B. 增加了对于用户手工绘制的墙柱图形的规范检查功能。有些特别复杂的墙柱,可以程序无法正确绘制,还需要用户手工画钢筋。在以往这种情况下,程序无法对这样的墙柱作出规范的检查。而在TSPT2010墙柱模块里,就可以正确识别用户绘制的墙柱,给出正确的配筋率、配箍率。
. 新增工具
TSPT2010新增加了用户在绘制墙柱图形时需要的工具:
A. 墙洞口尺寸定位
在墙柱平面图上,用户往往需要绘制墙上洞口的定位尺寸。TSPT2010就增加了这样一个功能,用户可以框选平面后把尺寸全部标注上去。
B. 楼层复制
在实际工程设计中,用户总是选画完一个平面后再复制出来一份,其它的平面都是由这个平面修改出来的,考虑到用户的这个习惯,在TSPT2010中就增加了楼层复制这个功能。用户完全可以画好一个平面后再复制出其它平面,提高工作效率。
C. 构件复制
同一平面内,已改完的构件,用户不愿意再修改一遍同类的构件,那么这个时候就可以使用构件复制的命令。
D. 暗柱表对齐
有的用户习惯暗柱表格是上下对齐的,因此增加了暗柱表格对齐的功能,以满足这部分用户的要求,
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主的叙述很详细,非常感谢楼主分享,受教了!
    2010-08-14 09:36:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
输电塔挂线板计算小程序
软件简介: 按东北院出的电力工程手册编成的小软件, 用于计算输电线路塔挂线板的计算。 附件名:2010861281058244186.rar 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)
