土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 开挖半米后地下水涌出,采用何种地基处理方法??
发布于:2005-11-16 10:08:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
某工程(普通厂房)场地位于山间凹地,各层岩土特征自上而下如下:1层耕土,厚度小,层底埋深0.4-0.5米,2层粉质粘土(局部夹粘土、含有机质粉质粘土)层底埋深4.1-8.8米。3层粉质粘土(局部夹泥炭、含有机质粘土)层底埋深11.9-13.8米。场地地下水类型为潜水,静止水位埋深为0.5-1.6米,地下水主要接受大气降水的补给,水位受季节性降水影响较大,变富约为1米。场地抗震设防烈度为8度,建筑场地属二类,,无湿陷性,地下水具弱腐蚀性,场地土具中等腐蚀性,2层特征承载力105KPA,3层特征承载力110KPA,方案建议一般建筑物和轻型设备基础,采用开挖垫层法处理地基,将地基土开挖至2层粉质粘土一定深度,块石夯实后分层回填素土或沙砾石垫层至基础底面,其上可采用条形基础或独立基础。
目前开挖半米后地下水涌出,降水量大,现在实际应采用何种地基处理方法???
全部回复(24 )
  • 郑萝萝
    郑萝萝 沙发
    2017-05-08 21:47:08
  • 郑萝萝
    郑萝萝 板凳
    不知道
    2017-05-08 21:17:08
地下室设计
4.68 万条内容 · 383 人订阅
判别地下室顶层是否应该作为上部结构计算的嵌固
抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:
