土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无外墙的钢结构厂房 进户配电箱放在哪儿呢?
发布于:2010-08-06 00:09:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四周都无外墙,进户配电箱方法钢柱上吗? 还有就是插座也只有陪在钢柱上吗?谢谢
全部回复(9 )
  • yueban
    yueban 沙发
    进线总箱可以落地安装,分箱可以挂钢柱明装,采用桥架或金属线槽配线,插座可以做在地面上,其实要是厂房的话,可以预留插座回路,最后可以从线槽里自己拉明着走;要是仓库的话,一般不需要插座,最多安装几个叉车的充电插座箱(也可明装);还有这种全钢结构厂房外墙我看很多都是切1m高左右的墙,然后外面包的彩钢板,这种情况很多,也就方便你墙上暗装插座了
    :victory:
    2016-11-03 08:36:03
  • xhwnjut
    xhwnjut 板凳
    hdhfahdsfha 发表于 2016-9-27 10:54 请问,如果是工字钢形式的钢柱呢?分箱该怎么装?挂钢桩上明装
    2016-10-28 22:49:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
<建筑电气装置500问>的疑惑
最近正在看王老的<建筑电气装置500问>,其中关于TN接地系统的适用场所有点疑惑:1.19条称“在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统...”1.20条称“当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统”这两条该怎么理解?以低压供电、并设有变电所的建筑物应采用哪种系统合适?还是指设有变电所的建筑物接地系统应选用TN-S,未设变电所的建筑物接地系统宜选用TN-C-S?
