土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?
电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?
发布于:2010-08-05 18:21:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?
请高手指教~
全部回复(20 )
  • yaoguizhong213
    9楼正解。高压电气设备(1000V以上)一般都是0.5A的。
    2011-05-28 14:57:28
  • bulllove99
    bulllove99 板凳
    没有电流 所以足够了
    再弱弱的问一句 35kV 容量为100kva的站变用多大的熔断器啊
    10kV容量为80kva 50kva的站变用多大的熔断器啊
    熔断器都有哪些电流规格啊
    2011-05-21 02:43:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
怎样计算或估算变压器的空载功耗
有一台630KW 10千伏/0.4千伏的变压器应该怎样估算其空载功耗?
