土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中水处理回用新技术
中水处理回用新技术
发布于:2010-08-05 17:16:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
中水处理回用新技术1)膜反应器(MBR)膜生物反应器(Membrane Biological Reactor,简称MBR)是将膜组件引入废水处理氧化池中的一种新型污水处理技术,它是将生物处理与膜分离技术相结合的高效污水处理新工艺。在MBR中,活性微生物与污水充分接触氧化,不断氧化污水中能被微生物降解的有机物,而不能被微生物降解的有机物和无机物及活性污泥、悬浮物、各类胶体、大部分细菌则被MBR中的膜组件截留,活性污泥浓度大大提高,实现了水力停留时间和泥龄的完全分离。MBR对于原水水质的的变化均有很强的适应性,保证出水水质的稳定,集生物反应器的生物降解作用和膜的高效分离作用于一体,大大强化了生物反应器的功能[6]。工艺流程为:原水→格栅→调节池→膜生物反应器→超滤膜→消毒→出水膜生物反应器的优点:
(1)出水水质优良、稳定。
(2)工艺简单。由于膜的高效分离作用,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池。
(3)占地面积少。处理单元内生物量可维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短。
(4)污泥排放量少,只有传统工艺的30%,污泥处理费用低。
(5)膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围。
(6)系统抗冲击性强,适应范围广。
(7)较好的设备化和自动化,管理简便。
(8)模块化设计,易于扩容。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求翻板坝施工组织设计,急
哪位大侠有翻板坝施工组织设计?有个小项目,急啊!谢谢!
