土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 计算机网络系统在消防领域中的应用
计算机网络系统在消防领域中的应用
发布于:2005-11-15 17:09:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
计算机网络系统在消防领域中的应用
2005-11-15
这篇文章被阅读了< 2 >次
随着我国经济建设和城市建设迅猛发展,有影响的特大恶性火灾急剧增多,消防通信装备的落后,已明显不适用城市发展的需要.特别是城市的信息化,火灾报警系统的多样化,调度指挥的复杂化,灭火作战的立体层次化以及城市基础环境的密切相关化,已不是单独某一个通信设备所能完成的.以计算机控制为中枢的消防指挥系统越来越成为现代消防工作的必要装备,成为现代消防工程的重要组成部分.
适用现阶段消防要求的消防系统包括程控调度主机、火警受理调度系统、计算机辅助决策系统、数字录音系统、GIS消防地理信息系统、显示系统、GPS定位系统、重点场所图像监视系统、大屏幕及LED滚动显示系统等部分组成,它能够实现主叫号码提取、被呼叫号码的分析与自动分流处理、电话会议、同步数字化录音、计算机辅助决策、报警案件管理、自动去除误报、自动呼叫分配、报警电话自动排队、GIS电子地图及火警定位消防车定位安全技术防范远程调度等功能。
1 各系统功能
1.1 火警受理调度系统
火警电话通过光纤集中汇接至本地消防支队程控交换机。由火警受理调度机通过从交换机中提取电话号码信息调出电话局提供的机主和电话所在地信息,并自动生成相应文件。再通过程序识别报警电话的主管辖区中队,将报警电话自动转接至辖区中队接警分机;在中队接警的同时,指挥中心对报警电话进行全面监控,包括监听、强插、代接、拦截。若为手机报警,指挥中心可以利用拦截方式将报警电话手动转接到起火地主管辖区中队;或先利用代接功能由指挥中心代接火警,问清情况后,再将火情通知起火地主管辖区中队。
1.2 计算机辅助决策专家系统
受理火警时,根据报告,确定火灾类别,火情大小并确认。再判别是否是重点保卫单位,如是则自动查找重点单位邮报库,提取此单位所有信息和存储的作战方案,直接发往中队终端;若不是重点保卫单位则进入专家系统,通过操作专家系统的向导,引导操作人员调用相关数据库进行查询、分析,根据电话号码、所在区域所属中队实力、所属单位类别、火灾类别、火势大小x起火物质等因素,自动生成出车命令,其中内容包括水源情况、地理位置、起火单位、起火物质等,重点保卫单位作战预案还包括:扑救对策灭火预案、重点单位平面图、立体图、存放物品种类、出动力量、灭火剂使用、灭火力量部署图等。
1.3 数字录音系统
报警电话接通后,计算机录音录时系统自动启动,将通话的时间、电话号码与通话内容一起存储,自动生成话音件,并存入计算机硬盘,用户可随时方便地查询、存档、删除、播放收听录音文档。
1.4 GIS消防地理和GPS定位系统
通过建立矢量化电子数字地图数据库,使用mapinfo将辖区地理位置、消火栓分布、重要建筑分布、行政划分、公路铁路交通线网络、水系分布、重点单位分布信息建立生成相关消防地理信息数据库,具有多级缩放、漫游、开窗放大、分层显示、报警点显示、着火点标注并将着火地附近各种情况资料直观显示在指挥中心大屏幕上或通过打印机将图形打印输出。在中队车辆出动后,通过实时接收到的安装在消防车上的GPS定位系统发送的信息,确定出动消防车辆位置信息,确定消防车辆的移动方向、行车路线、速度等要素,并自动在GIS地图上动态标注和预计到达时间。在大型火灾扑救时,通过此系统及时了解增援车辆的位置等情况,在发现车辆行进方向或行车路线错误时及时更正,根据这些信息,及时制定灭火作战计划提供增援灭火力量情况资料。
1.5 网络数据维护系统
用一台独立的计算机对整个指挥中心计算机局域网的工作状态进行整体监测管理,并经消防指挥中心要求设立完善的数据维护系统。
数据管理体制台是对整个网络数据库中的基本数据、电话数据、重点单位数据、专家预案系统数据、操作员数据、电子地图数据等各种数据根据操作员权限进行增加&修改和删除等维护、管理工作。
管理系统对消防实力每日进行统计综合,并结合出车指令生成动态消防实力统计表格,并可以通过计算机接口,送入LED动态显示板或大屏幕投影。
1.6 中队终端和现场指挥车
计算机网络系统可将火警受理形成的出车指令,作战预案、图形等资料发往相关中队,也可通过无线系统发往移动指挥车。
中队配备有线调度电话、计算机、扬声器、联动装置、快速打印等设备。中队负责接听调度电话,中队终端自动打印出车命令、通知文件等。终端可以是无人执守"完成全自动工作过程。
指挥中心系统完成与指挥车终端的无线通讯,通过计算机接口将计算机网络信息,如火场地形图重点单位作战案,扑救对策、灭火剂使用等,送入无线集群系统的传输设备,利用集群通信实现将数据传输至指挥中心。
1.7 重点场所的图像监控系统
图像监控系统对重要建筑物和重点场所,将图像监控系统联网,并对各监控点的图像和声音进行采集,实时地将信号传送到指挥中心,在指挥大厅的电视墙上显示出来,使指挥人员能够快速直观地了解掌握现场实际情况,从而进行有效的指挥调度。
系统主要由监控点终端采集设备、光纤传输和接收设备、电视显示设备和有关控制分配设备等组成。
1.8 重点防火单位技术防范系统
为加快火警反应速度,保卫国家财产和人民生命安全,在重点保护单位和重要场所建立火警技术防范体系十分重要。目前技术防范已在银行、金融、证券、商场、金库等重点部门广泛应用,并逐渐深入生活小区、厂区、住宅。
技防报警系统由报警仪器(探头、传感器等)、区域控制器、报警中心、有线/无线通讯、电视监控等组成。
监测设备主要由防烟、防火探头组成,产品种类繁多,主要采用各种传感器。可以依照需要进行规划设计。重点单位的消防部门对所属责任区进行24小时监控值守,并通过计算机将报警住处送往指挥中心。指挥中心可直接对重要场所进行监控。
1.9 大屏幕投影及LED滚动显示系统
该系统是将计算机信息、摄像机监视信号、卫星接收和闭路信号、录像机、影碟机信号,在经过选择切换后,通过高分辨率投影机投射到大屏幕上,为指挥人员提供非常清晰稳定的图形图像画面,供指挥人员掌握情况、分析情况和指挥决策使用。可由两台大屏幕投影机及相应的显示屏幕和控制器组成。其中一台投影机配置在指挥中心大厅,作为值班首长现场指挥使用,另外一台投影机配置在会议室,供首长们开会研究、分析讨论灾情使用。
2 系统配套
2.1 供电系统
指挥中心供配电系统作为整个系统安全运行的基础,在建设时应遵循如下原则:
全天候不间断供电。采用高可靠性的不间断供电设备。主机采用充放电式蓄电池,停电时自动倒换。计算机系统采用UPS系统,UPS在线运行,保证市电断电后4小时不间断,并且万一出现市电长时间断电启动备份供电设备。具有高可靠性和可维护性,可保证指挥中心系统的可靠运行,电磁兼容(屏蔽)性能好。
具有良好可靠的接地系统"实现对电源设备和系统设备的保护!
2.2 地线系统
地线是保证系统安全正常运行的重要条件,指挥中心设备保护地采用公共接地系统,并应符合国家标准。
电源系统工作地&保护地与接地系统连接。
避雷系统与防雷系统连接。
2.3 配电系统
配电系统与设计施工统一考虑,使用密封式电缆保护管接入机房转接设备,并实现与指挥中心UPS备份电源的有机结合。
2.4 故障照明&空调及换气系统
指挥中心的故障照明、空调及换气系统,在设计施工时统一考虑。指挥中心采用柜式分体空调,并将恒温换气设备装在有利换气的位置。
2.5 综合布线系统
指挥中心综合布线系统是指挥中心网络系统的基础设施,建设的好坏直接影响到整个系统的性能。工程应符合综合布线国际标准EIA/TIS-568A(商务大楼电信电缆布线标准),采用星型拓朴结构,使指挥中心布线结构灵活、易于扩充。并且要求布线系统的性能在相当一段时间内(一般15年以上)能满足网络技术的发展需要,线缆应用5类非屏蔽双绞线及标准的接插件,能兼容各个厂家不同设备数据通信的连接。在配线管理系统中,应注意减少电磁干扰。在线缆的铺设中,强电系统和强电系统一定要使用不同的槽位,以避免两种线缆距离太近且平行走线。另外,所有缆线的铺设建议使用金属线槽及线管保护,金属线槽及线管要接地良好,且尽可能避免与强电管道平行铺设,以减少电磁干扰。当综合布线工程进行验收时,应对网线通、断、长度、信号衰减率、近端串扰(N-Exr)以及阻抗等电缆特性进行严格的测试.
  • 石大头
    石大头 沙发
    呵呵!太长呢!!
    2005-11-16 14:03:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
RVS-2*1.0和RVS-2*2.0的区别
请问在火灾报警系统中探测回路RVS-2*1.0线和RVS-2*2.0线的区别?一个火灾系统中应该包含哪些线?各有什么用处?
