土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 问下这个COP表示什么啊?(不是空调的那个COP)
发布于:2010-08-05 12:55:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
看图
  • lcs428
    lcs428 沙发
    第一次见 长见识了
    2010-08-09 13:27:09
  • simuy
    simuy 板凳
    应该是CENTER OF PIPE.同理:BOP:bottom of pipe.
    还有相对标高:EL
    同理,是否有TOP:top of pipe?我没接触过。
    2010-08-09 12:41:09
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性止回阀(鸭嘴阀)
鸭嘴阀俗称:橡胶排污止回阀,又称:排污橡胶止回阀、橡胶止回阀、橡胶止逆阀等。应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 阀体采用全橡胶设计,不会引起淤积和东西卡住现象发生,降低了维护成本,并允许固体颗粒顺畅通过。 阀体制造材料: 氯丁橡胶,海普隆,丁睛橡胶及乙丙橡胶等。由美国红阀公司研究和开发出来。鸭嘴阀解决了其他止回阀的运行和维护问题,诸如机械零件的腐蚀、开启或关闭状态下的冻结、由于渣滓堵塞引起的阀门的变形等。鸭嘴阀用于下水道系统是理想的,因为它以不到一个psi的背压环绕小碎屑密封。鸭嘴阀不会翘曲或失灵并从根本上免维护。TF-1设计可用一个滑套或法兰管连接。鸭嘴阀以弯嘴做标准被构造。
