土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S系统配线
TN-S系统配线
发布于:2010-08-05 10:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
表12.6.2-1 保护线的最小截面(mm2)
装置的相线截面
S 接地线及保护线最小截面
S≤16
S
16 16
S>35
S/2
想请教下TN-S系统用4*185+95 和3*185+2*95都可以吗?有什么区别。
全部回复(4 )
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    一般小于16平方5芯电缆截面相同,大于16平方,一般用4+1
    2010-08-05 17:01:05
  • zhanglei730406
    我们的TN-S怎么都是五芯电缆,截面都一样的。
    2010-08-05 16:13:05
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
三相电能不平衡
公司使用一种10KV综合操控装置,输入电压、电流以后会自动生成有功、无功、及视在功率。现在有几台保护指示的电能不平衡,甚至有正有负,(但表记输入电压均相同、电流互感器接线也相同)。有两台通过电压输入B相和C相呼换使电能指示正常,另外几台却不管用。请教高手该如何处理这种情况?是由什么原因造成的?(有位电气人员说是由CT接线极错误,但是所有CT接线均相同,不解)
