土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台面标高如何取值?
老桩基规范有承台埋深应不小于600mm的要求,然后我们这边的普遍做法是承台面标高取值-0.600(相对室外地面以下)。
有个疑问就是说, 承台埋深应该从承台面算起呢,还是从承台底算起?
附注:新的桩基规范已经找不到“承台埋深应不小于600mm这条要求”。
那么是不是这个要求不用执行了呢?
求高人释疑。
全部回答(6 )
  • cjihongcjh
    感谢楼上热心释疑!
    [ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-9-12 21:03 编辑 ]
    2010-08-25 12:08:25 来自 PC 评论 举报
  • sceall
    承台埋深应该从承台底起算至地面,严格些应该是算至室外地面标高。
    虽然新的桩基规范没有明确承台埋深,但还是有一些规范涉及到这方面的:
    1.根据《建筑地基基础设计规范》第5.1.3条,埋深不宜小于建筑物高度的1/18~1/20;
    2.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》第12.1.7-2条,取房屋高度的1/18。
    2010-08-24 15:38:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
