土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜型式试验疑问
开关柜型式试验疑问
发布于:2010-08-05 09:04:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关柜做短路试验的过程是怎样的?关合和开断是一起做吗?操作顺序是怎样的?被试断路器先合闸还是系统开关先合闸?
  • salvation5147
    salvation5147 沙发
    学习啦 谢谢啦!!!!!
    2010-08-06 10:08:06
  • hchfy
    hchfy 板凳
    据我知道有两种方法;
    1.将开关上下桩头短接,水平母线末端短接。
    2,将开关脱扣器关闭,其他同上
    2010-08-05 09:47:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电线的问题 急急急
1、照明回路一般空气开关出来的是2根线ZRBV2*2.5是什么线,2、还有个加漏电保护的插座开关3根线是什么线,3、照明的灯具平面图中几根线怎么计算判断,4、开关断火线是怎么个原理?谢谢大家的回答,我是新手
