土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最主要记住哪些命令?请高手指教
CAD最主要记住哪些命令?请高手指教
发布于:2010-08-05 00:13:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD最主要记住哪些命令?请高手指教
全部回复(6 )
  • robert_426697
    robert_426697 沙发
    好的,谢谢,我复制下来,不过我要的是命令的快捷键,这个是菜单的快捷键吧
    2010-08-07 23:47:07
  • yyyan10
    yyyan10 板凳
    功 能 键
    F1:获取帮助
    F2:实现作图窗和文本窗口的切换
    F3:控制是否实现对象自动捕捉
    F4:数字化仪控制
    F5:等轴测平面切换
    F6:控制状态行上坐标的显示方式
    F7:栅格显示模式控制
    F8:正交模式控制
    F9:栅格捕捉模式控制
    F10:极轴模式控制
    F11:对象追踪式控制
    快 捷 组 合 键
    Ctrl+B:栅格捕捉模式控制(F9)
    Ctrl+C:将选择的对象复制到剪切板
    Ctrl+F:控制是否实现对象自动捕捉
    Ctrl+G:栅格显示模式控制(F7)
    Ctrl+J:重复执行上一步命令
    Ctrl+K:超级链接
    Ctrl+N:新建图形文件
    Ctrl+M:打开选项对话框
    Ctrl+1:打开特性对话框
    Ctrl+2:打开图象资源管理器
    Ctrl+6:打开图象数据原子
    Ctrl+O:打开图象文件
    Ctrl+P:打开打印对说框
    Ctrl+S:保存文件
    Ctrl+U:极轴模式控制(F10)
    Ctrl+v:粘贴剪贴板上的内容
    Ctrl+W:对象追踪式控制(F11)
    Ctrl+X:剪切所选择的内容
    Ctrl+Y:重做
    Ctrl+Z:取消前一步的操作
    2010-08-07 09:09:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计图纸材料管理软件(全功能免费)
最近在用 金柜项目文档管理软件,界面和现在大多数人的心理一样,都属于简约、时尚级的!并且还是全功能,免费的。。。。做设计这么久,最爽的时候是设计的过程,可以不吃不喝专注在设计上一天,一点问题也没有。。。。。但是最烦的时候是设计完成以后,要把大量的图纸,发送出去。。。。。。。邮件发太慢,图纸一多还不让发了,甚至即使发了也有人可能收不到,网络那个慢啊,只能饿着等。。。特别是要下班的时候,大家都在忙着发送。。。。
