土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 宿舍办公楼这样的柱子截面可以吗
3米7开间,跨度9米一跨,7米一跨。5层和四层的都有,请问边柱和中柱的截面尺寸 根据经验多少差不多。另外,像这种跨度,9米一跨 7米一跨,3700开间的四五层办公楼,柱子截面是否是满足计算就行,我做的是400X500的边柱(会不会偏小),还是要按受力方向400X600合适
全部回答(15 )
  • lsz1008
    看设防烈度是多少,抗震等级多少,还有层高高度,如果建筑不允许变大可加大混凝土标号,估计500X600差不多
    2010-08-26 20:31:26 来自 PC 评论 举报
  • skysunbin
    最好来个图片看看,就清楚了!
    2010-08-26 08:47:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
