土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问这样的柱子截面合适吗,柱子的计算高度究竟应该算多少?
发布于:2010-08-05 00:07:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
6米开间 12米跨度的 混凝土结构单层厂房 层高9米 柱子尺寸500X600,8.2米开间 13米跨度的 混凝土结构单层厂房 层高9米 柱子尺寸500X700,中间可设层间梁。计算结果柱子轴压比都比较小,钢筋基本按构造配筋。不知道可否,还是要适当加大配筋。柱子的计算高度,计算柱子配筋的时候,究竟应不应该加层间梁。如果中间有梁,柱子就按两层算,配筋会小很多,如果按一层就一层层高10米算,配筋会大很多,究竟哪种方式才是正确的呢。截面尺寸和配筋该如何定最妥
[ 本帖最后由 baggiosyz 于 2010-8-5 13:07 编辑 ]
全部回复(7 )
  • xlz_designer
    xlz_designer 沙发
    我以为是钢结构的呢 原来是混凝土的啊 我以为能帮上忙呢 看来是不行了 混凝土早就忘光了 摆脱楼主把这个贴放在混凝土版块里好不好?
    2010-08-06 21:30:06
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    这样的问题建议转移到混凝土结构板块去,与钢结构不太相匹配。
    2010-08-06 16:29:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
学校报告厅屋盖,有图有真相!
各位兄弟,这个是我画的学校的报告厅屋盖网架,请大家点评。放心,有图,有真相。
