土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一周期和第二周期差很多行吗?
第一周期和第二周期差很多行吗?
发布于:2010-08-04 23:28:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3059 0.10 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 1.6464 90.05 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.5165 173.87 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
因为受条件限制 x向墙不能多加 一旦增加 刚心就和质心严重偏离
全部回复(25 )
  • 雨落凡尘
    雨落凡尘 沙发
    条件容许的话调整下y轴。实在不能调的也可以。满足规范要求
    2013-12-02 10:07:02
  • 筑砼者
    筑砼者 板凳
    最好接近,是么?
    2013-12-02 09:59:02
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
桩基事故责任追究
我们单位有一个宿舍楼的桩基工程,采用PHC500-125A预制管桩,管桩材料由单位自购(有合格证),锤击施工发包给某施工队,完工检测时,发现有八根四类桩,十九桩三类桩,占总数34%,本来要让施工队回来返工补强,但是施工队却故意找原因推托,因为返工补强费用较大,要怎样取证来追究施工队的责任?谢谢
