土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基事故责任追究
桩基事故责任追究
发布于:2010-08-04 23:20:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们单位有一个宿舍楼的桩基工程,采用PHC500-125A预制管桩,管桩材料由单位自购(有合格证),锤击施工发包给某施工队,完工检测时,发现有八根四类桩,十九桩三类桩,占总数34%,本来要让施工队回来返工补强,但是施工队却故意找原因推托,因为返工补强费用较大,要怎样取证来追究施工队的责任?谢谢
全部回复(3 )
  • xinyu0216
    xinyu0216 沙发
    我们工地上的桩也出现这种情况,我想问一下有没有相关的规范或文件规定三类桩、四类桩的比例在什么范围内算合格?
    2011-09-07 15:32:07
  • hyl-1979
    hyl-1979 板凳
    可是桩基检测报告只说明缺陷,未注明是施工原因,还是其他原因。很难追究对方责任
    2010-08-20 22:27:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
电梯荷载考虑
厂家提供的电梯设备图中,有4个R开头的力~分别为35KN、35KN、48KN、30KN~~~叫做导轨支反力~想问下哪位高手知道这几个力,需不需要在结构构件上考虑荷载~?(顶部受力为钢梁,荷载已给)
