土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 用天正连灯时候,线路经过设备不断?
用天正连灯时候,线路经过设备不断?
发布于:2010-08-04 21:41:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
用天正电气连灯时候,经过设备(开关什么的)时候,线路有时不自动断开,请问下有没有一定断开的设置?怎么设置
全部回复(7 )
  • datou_1986
    datou_1986 沙发
    通常用普通pl线一个个连,再用相应的导线进行格式刷。。。
    2010-08-14 21:09:14
  • sam115
    sam115 板凳
    你在点任意导线命令的时候,会出来一个对话框,里边就有导线设置,你把导线连接设置为“导线置下”,这样你在画导线的时候就会自动断开。 正解。
    2010-08-14 00:58:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED 照明系统设计指南完全版
LED 照明系统设计指南完全版
