土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教 CAD制图问题
请教 CAD制图问题
发布于:2010-08-04 20:52:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
CAD的图框是A3的 也就是297 420 可是如果要是画一个10000mm的直线 一画就出格了怎么办啊
如果我用缩放命令 输入比例因子应该是多少??
全部回复(4 )
  • robert_426697
    robert_426697 沙发
    是这样子的!顺便问一下,放大和缩小的倍数在哪里设置呀?或者说怎么按倍数放大或缩小。
    [ 本帖最后由 robert_426697 于 2010-8-6 23:12 编辑 ]
    2010-08-06 23:10:06
  • guangpinglv11
    guangpinglv11 板凳
    1:1画图。
    然后画个297× 420 的标准框,扩大100倍
    放在你画的线上
    然后采用A3图纸打印出来
    就是1:100的图纸了
    2010-08-06 23:03:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范
水利水电地下工程锚喷支护施工技术规范
