土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计图纸材料管理软件(免费)
设计图纸材料管理软件(免费)
发布于:2010-08-04 19:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
最近在用 金柜项目文档管理软件,界面和现在大多数人的心理一样,都属于简约、时尚级的!
做设计这么久,最爽的时候是设计的过程,可以不吃不喝专注在设计上一天,一点问题也没有。。。。。
但是最烦的时候是设计完成以后,要把大量的图纸,发送出去。。。。。。。:@
邮件发太慢,图纸一多还不让发了,甚至即使发了也有人可能收不到,网络那个慢啊,只能饿着等。。。特别是要下班的时候,大家都在忙着发送。。。。:'(
最最郁闷是要给整个项目组的所有成员发送,每次改完成后都要折磨一次。。。。。。。。。。。:funk:
现在我们使用这个软件来做这些设计图管理,直接建立个项目,所有参与进来的成员全拉进来,然后把文件发送到这个软件中,这样其他的所有人员也就都看到了,每次修改图片后,只需要更新一下,所有人看到的就是最新的。由于是内网传输,速度那叫快啊。。。。:lol
然后去见客户的时候也不用带着出去了,到了客户那里直接登录查看,和在公司里面完全一样,有时候我们还会给客户一个登录账号,这样客户也可以随时的去看,方便多了。
都是做这个的,也知道其中的麻烦,所以推荐给大家也用一下这个软件。
另外,软件免费的。。。。。。。。。。。。。。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程师应该掌握的数据
一个土建工程师应掌握的数据一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:1、多层砌体住宅:钢筋30KG/m2砼0.3—0.33m3/m22、多层框架钢筋38—42KG/m2砼0.33—0.35m3/m23、小高层11—12层钢筋50—52KG/m2砼0.35m3/m24、高层17—18层钢筋54—60KG/m2砼0.36m3/m25、高层30层H=94米钢筋65—75KG/m2
