土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 植物油地沟油酸化油生物柴油脱色技术
植物油地沟油酸化油生物柴油脱色技术
发布于:2010-08-04 18:16:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
植物油地沟油酸化油生物柴油脱色技术
因油料籽粒中含有各种色素溶于油脂中的缘故,黑油的脱色问题,在我国一直是一个需要解决的重大难题,为解决这一难题,我公司组织有关方面的专家教授经过几年的攻关和努力,终于研制出此高科技新产品, 植物油、地沟油、酸化油、生物柴油脱色剂。
该产品对植物油的脱色效果好,它可以代替白土,凹凸棒土,活性炭,对各种植物毛油直接进行脱色,脱色后油脂中原有的成份均无任何变化,营养成份不受影响.植物油、地沟油、酸化油、生物柴油脱色剂的优点:用量少,工艺方法简单,时间省,效率高,能耗少,不夹带油,成本低,与使用白土相比较每吨可增值150-300元不等.
本品是白色晶体小颗籽,弱碱性,水溶性好,调整用量分别可以制得一级油,高烹油和色拉油. 利用该技术生产的油已通过检测,质量符合国家标准,色美味正,销售价适中,利润空间大, 用油脂脱色剂生产的油是绿色食品中的佳品.合作方式:为将该技术推向市场,特对外技术转让.
服务承诺:提供原料,欢迎来厂考查,来人可现场实验,不满意分文不收。
联系电话:13523740423 15939929138
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
粗铅冶炼废气的治理
粗铅冶炼废气的治理
