土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教变频器是如何节能的?
例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?
如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?
不知道问的是不是很准确
全部回答(5 )
  • xjw2006
    风机,水泵属于三次方负载,流量与转速成正比,压力(扬程)与转速的平方成正比,功率与转速的三次方成正比,变频节能的原理是,流量下降(转速)10%,功率下降超过10%,自己算算好了。前提是工艺上需要调节流量或压力。
    2011-05-11 07:09:11 来自 PC 评论 举报
  • zhsw512_163.com
    学习了,以前不懂。现在似懂非懂了
    2011-05-02 17:32:02 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
