土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土工膜焊接检验规范选择
土工膜焊接检验规范选择
发布于:2010-08-04 11:58:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现在在做一项水库工程,大坝铺膜防渗。采用的是0.3mm的两布一膜复合土工膜。在现场检验对焊缝打压时,问题来了:施工单位要求按照SL/T225-98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》检验,即充气0.05-0.2MPa,保持30s。监理要求按照SL/T231-98《聚乙烯土工膜防渗工程技术规范》对双缝充气长度为30-60cm,双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min压力无明显下降即为合格。有的焊缝不能同时满足两个规范,那么到底应该按照哪一个做准~~~~各位前辈,行业里面一般用哪一个。在线求解,谢谢了
全部回复(10 )
  • karellxc
    karellxc 沙发
    双缝焊接,先缝合下层土工布,再焊接中层土工膜,最后缝合上层土工布,然后进行打压试验,焊缝之间有一厘米的空腔,通过气针打入空气,压力值0.15到0.2兆帕,坚持一到五分钟不降压就合格。
    2011-03-29 08:58:29
  • dmxwwh
    dmxwwh 板凳
    :victory: 支持一下,顶!
    2010-12-24 06:07:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
图纸比例设置
