土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ IONPURE 运行问题请高人帮忙解答
IONPURE 运行问题请高人帮忙解答
发布于:2010-08-04 10:40:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司使用一台IP-LXM30Z-1 设备,使用半年多.目前发现产水水质较之前有下降趋势,从17.5兆欧降到17.1兆欧,目前还有下降的趋势,而且还有个现象就是在CDI待机产水回到进水水箱循环产水电阻率还要低产水进入纯水箱的水质,大约0.1-0.2兆欧.以上现象请帮忙分析一下原因,不甚感激!谢谢!
附运行数据:
电流:2.1A 电压:210V
进水水质: 二级RO产水,约1.2us
产水进水压力:2.5kg
浓水进水压力:1.5kg
产水出水压力:1.6kg
浓水出水压力:1.3kg
产水流量:2.2T/h 浓水流量:0.3T/h
全部回复(8 )
  • huang_haogui
    huang_haogui 沙发
    可能的影响因素是CO2,而且产水的出水压力和浓水的进水压力相差太小了吧,可能也是会有影响的
    可以检查一下前段RO的加碱和脱气的情况
    或者提高EDI的电流
    2010-11-05 20:07:05
  • huang_haogui
    huang_haogui 板凳
    可以检查一下前段RO的加碱和脱气的情况
    或者提高EDI的电流
    2010-11-05 20:06:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性炭吸附为什么放到消毒后面
有的中水工艺设计时,活性炭吸附放到了消毒工艺后面,请教高手这是为什么?谢谢
