土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 大热天还空调加热,如何降低房间内湿度,请大家赐教!!
发布于:2010-08-04 10:40:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
公司使用开利空调,空调房内控制温度在25度左右,湿度控制在65%以下,可能是新风的
关系,房间内一直在降温除湿,使温度都降到23度以下了,然后就加热,直到阀门全开为止,
(已将加热截止阀关小50%),可温度还是低,唉,现在新风都全关了还是老样子, 浪费能
源阿!所以请教内行的赐教!
全部回复(3 )
  • abcsqz
    abcsqz 沙发
    干球25度,相对湿度65%对应的露点温度为18度,出风温度要小于等于18度才能达到湿度要求,可在出风处安装加热器调节出风温度。至于你说的情况个人认为可能在除湿进行阶段加热量小了,等除湿结束后按理温度会提升。
    2010-08-05 23:39:05
  • wsj_1980
    wsj_1980 板凳
    这也是没有办法啊,室内现在23度都不到了,哈哈
    2010-08-05 21:23:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
恼人的开利溴冷机的故障
开利直燃式溴化锂中央空调运行五年故障不断,前些日子高发板换渗漏补焊后一直不能正常工作,先是燃烧机老出点火故障,检查发现二段火时报故障,代换程控器故障依旧,怀疑火焰检测器不能正常工作,不知如何检测并且型号不知,燃烧机是水国株式会社的,有时需要重行启动多次才能点着,后有怀疑主板没给燃烧机信号,检查发现主板输出的信号已到燃烧机的接触器,可接触器并没有吸合,拔掉接触器后重新装上,上电,又能吸合,接触器没有坏,燃烧机吹扫完,点火正常,进入二段式经常报故障,机型为16DN036
