土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于界限组别
关于界限组别
发布于:2010-08-03 22:50:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器的接线组别中的 N 和 11 是什么意思 比如 YND11 有的是 DY11 没有N 具体的解释下
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    N(或n)表示Y绕组有中性点引出(套管),11表示输入与输出相位差(超前30度)。
    2010-08-04 12:36:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
宾馆、酒店负荷指标一般是每平方米多少瓦?
正在做一个配电改造,用户要求我们给其中一个2700平方米的宾馆供电,他给我们的粗略负荷就是:94个1.5匹的空调,还有宾馆照明,宾馆用水。然后我按照10kV配电工程设计手册有个地方提到的,宾馆按照100W每平方米计算,考虑到需要系数设为0.7,最后得出计算电流为359.1A,本来准备给它拉一路400A的总出线,但为了稳妥,准备给它上一路630A的总出线,请问各位网友,这应该能满足这个宾馆的负荷需求吧???
