土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线温度过高请教!
母线温度过高请教!
发布于:2010-08-03 18:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5000A的铜母线,使用的是10*125的双排。目前人家使用电流2800A,母线温度达到80度(干变的温度是45度,容量是3150A,额定电流是4200A)。请教什么原因
全部回复(6 )
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    5000A,10*125那至少是4片啊,你说说你的母线制作工艺和安装工艺是个怎么样的,顺便把周围环境介绍一下。
    这样就可以分析了。
    2010-08-04 20:51:04
  • leary4
    leary4 板凳
    是不是有接触不良的地方啊?我们这最近就有个母排烧了,问题就是螺丝松了接触不良造成的,都黑了赶紧处理吧
    2010-08-04 16:28:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家讨论一下补偿控制器的灵敏度对电容补偿效果的影响
欢迎发表高见
