土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用excel使autocad自动完成绘图
发布于:2005-11-12 12:40:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们应该知道excel具有强大的函数功能和计算功能,我们可以充分利用这一功能来满足自动绘图的需要,不过,目前只摸索出了由二维或三维线构成的图形的自动完成,有兴趣的可以去研究一下实体操作。
下面详细介绍如何利用excel使autocad自动绘图:以正弦曲线代表函数曲线,以圆代表具有不同参数的重复图形来示范。
正弦曲线的函数方程:y=sin(x),注意函数的正确写法,先在excel中建立一个数据区,如图一所示:注意函数编辑栏亮显内容,实例中为了使图象变化明显,使用y=100*sin(x)函数。任意选三列由于存放x,y的值及(x,y)坐标,其中,在x坐标列的值事先按照等差数列递增(本例步长为1),设定一定数量的x值,再在y列第一单元格(本例是R3)设置公式100*sin(x),然后在(x,y)列第一格(本例S3)设定此格与前两格的逻辑关系,在此单元格中输入=Q3&","&R3,将Q3,R3的x,y值合并到S3中,见图二,这样大功告成,剩下的就是按公式复制y及(x,y)。.
全部回复(5 )
  • ok_bridge
    ok_bridge 沙发
    不错的东西,原来试过,execl与cad可以有更好的交互!
    希望大家多试试,我用了不少!
    2005-12-05 12:51:05
  • mtjs
    mtjs 板凳
    我下去试试
    2005-12-02 23:20:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样制作带文字的线型?
本人用cad2005,看手册上说可以用-linetype设置线型,但是只能设置简单线型,我想定义带文字的线型该怎么做啊?
