土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 急!小区的正负零如何处理
急!小区的正负零如何处理
发布于:2010-08-03 16:33:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
最近做了 一个小区的六层住宅,刚开始做的时候也没有发现问题,到施工验槽的时候,施工方提出问题:基础挖的是不是太浅了。我们到了现场一看,晕倒,只是挖到地面下不到一米,我们做的是筏板基础450高再加上垫层100后,就有550了,基础还有一点就出地面了,晕倒,怎么会这样,原来甲方嫌此处低,要垫1米厚的土,这样正负零相应就提高了一米,按甲方的 意思说埋深也够了,当时我们就断然拒绝要挖深,但是要怎么处理呢,是不是按原来的地面为室外地面,然后再筏板上再加厚,请各位高手解答?到底该怎么做
全部回复(11 )
  • zjb1983926
    zjb1983926 沙发
    按理说这个说问提是不该出现的
    因为在施工前就是有图纸会审
    这时的标高如果和现场 不一样的话是要提出解决方案的
    2011-02-17 18:35:17
  • jiye21
    jiye21 板凳
    这个问题主要是甲方的问题吧,给图纸就可以了,按图施工
    2011-01-19 16:11:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有大金螺杆压缩机原理吗
本人急需大金螺杆压缩机的原理及构造的资料!谢谢!
