正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
供电本项目用电负荷性质为一级负荷。供电系统采用两路相对独立的电压为10kV、频率为50Hz的电源。供电电源由电网引来。每一回路故障或检修,另一回路可承担全部用电负荷。用电容量预计约为20518KVA。选用四台S9-6300电力变压器,主要参数为:额定容量6300KVA,高压10kv,低压400V。1)本项目采用10KV供电,对这么大的容量,供电部门能通过吗?虽然理论上10KV带这么大的负荷没什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
leebinggang
沙发
柜子比较大。
2011-05-17 15:18:17
chhack
板凳
接地开关不要吧
2011-05-17 14:39:17
加载更多回复 举报
