土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工困惑!!!现浇梁内能预留接线盒吗
施工困惑!!!现浇梁内能预留接线盒吗
发布于:2010-08-03 10:24:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在施工的问,很多照明塑料管线PVC20,16的汇聚到一个接线盒内,回影响结构梁强度,我很困惑。我认为接线盒是不能在梁内预留的。要留的话也要留在梁底墙上啊。照明线都走灯头盒,照明箱体暗射到到照明灯具的管子直接弯90度弯直接不就行了,难道还的设置接线盒?10多根管子出了配电箱是不是可以直接弯进现浇板(只要不打断粱的钢筋不就是了,不集中于一点)?也不需要舍接线盒啊?请施工达人讲解一下照明箱体管线如何从墙体到现浇板的?到底什么情况下必须需要设过线盒在梁内?
全部回复(3 )
  • 我爱吃鸡蛋9527
    没搞过施工,不太清楚学习了
    2010-09-06 10:29:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    具体情况具体分析和处理的,一般能避开钢筋混凝土的则避开。避不开的没办法,只好预埋。
    在钢筋混凝土中预埋的管子,一定要做好防堵的措施,一不小心就会灌进水泥。
    2010-08-03 12:02:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱内要安浪涌保护吗
我记得一本防雷的书上说,不同的LPZ区,必须加一级防雷保护,配电箱(690-400V)需要加浪涌保护器吗?各位大侠帮忙,谢谢了
