土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑供配电设计应注意的几个问题
民用建筑供配电设计应注意的几个问题
发布于:2010-08-03 08:17:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 规范对消防负荷供电要求的一些变化
众所周知,对一级(二级)消防负荷的供电 应采用双回路(双回线)电源供电,并在末端配电箱处自动切换。但是,为消防负荷供电的供配电系统应如何设计就各不相同了。通常有两种方案,一种是在两路低压进线断路器后各设一消防负荷专用母线段(如图一所示) ,另一种是消防负荷与非消防负荷共用同一低压母线段(如图二所示)无疑第一种受非消防负荷的影响要小,消防负荷供电可靠性要高。
图一:负荷不分组方案
特点:消防负荷与非消防负荷不分开,非消防负荷 对 消防负荷影响较大。
全部回复(28 )
  • shuixiaode
    shuixiaode 沙发
    huanghuangwc 发表于 2010-8-3 08:25 消防电梯的持续工作时间,应根据消防人员使用消防电梯救火的时间确定,因此消防电梯的持续工作时间应不 …太精彩了,值得学习啊 ,终于找到组织了:'(
    2014-01-10 09:35:10
  • 刺客00
    刺客00 板凳
    学习中 谢谢分享:)
    2014-01-09 23:21:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于用电流矩计算线路压降的疑问
用电流矩计算道路线路压降,采用L1、L2、L3间隔布置路灯,公式为:△U% = ∑(△Ua% X Ia X La)对公式里的参数有疑问:1. 计算电流Ia,是按Ia = P总/(1.732X0.9X0.38)算出来的这个计算?还是按单相 P灯/(0.9X0.22)这个计算?还是其他?2.长度La,是指(每盏灯到控制柜的距离)?还是 (每盏灯到控制柜的距离+线路横穿了道路的距离) ? 还是其他?
