土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构裙房几地下室有断肢剪力墙的问题
框剪结构裙房几地下室有断肢剪力墙的问题
发布于:2010-08-02 23:05:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个22层的框剪结构,由于地下室车道的原因,某处墙肢长度刚好为1600mm,墙厚200mm,L/b=8,但这是层高为3m标准层的。地下室的层高为4800裙房的层高为4200,墙厚为250mm;L/b<8,按规范已经为短肢剪力墙了,不知这样计算时是否应定义为短肢剪力墙计算,还望各位前辈指点迷津。
  • hy8894604
    hy8894604 沙发
    框剪结构中允许一部分墙为短肢剪力墙不呢,是不是之态倾覆弯矩百分比大于50%就可以了,还是还有其他什么规定。
    2010-08-07 23:03:07
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    满足一定条件不应该算,可以参考广东高规
    2010-08-03 08:00:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层混凝土结构重力二阶效应的影响分析
高层混凝土结构重力二阶效应的影响分析[ 本帖最后由 a07503009 于 2010-9-28 14:27 编辑 ]
