土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 与PKPM数据共享
与PKPM数据共享
发布于:2010-08-02 22:40:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
1.与PKPM数据共享
国内两大结构CAD(广厦和PKPM)无论哪个建模都可采用互相的计算,采用广厦后处理、基础CAD和自动概预算。
1)在录入中的"FromPkPM"命令,采用PM录入数据设计流程:
      |-->SATWE----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。
a) 采用SATWE计算结果模式
该模式的目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取SATWE计算结果,采用广厦生成施工图;
iii)读取SATWE墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
该模式的使用前提:
i)运行SATWE“结构内力,配筋计算”计算后。
转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;
ii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为SATWE,自动生成平法施工图;
iii)在“平法施工图”中编辑出图;
iv)在“图形录入”中生成基础数据;
v)在“基础CAD”中设计基础。
注意:已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给SATWE计算,不能再选择广厦录入中“生成SATWE计算数据”菜单。
b) 采用GSSAP计算结果模式
该模式目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取GSSAP计算结果,采用广厦生成施工图;
  • wrz310
    wrz310 沙发
    中设置的SATWE总体信息会自动反映到此SATWE计算总控信息中;
    4) 直接进入 “生成SATWE数据文件几数据检查”,将"执行生成SATWE数据文件"的勾去掉。进行数据检查时,SATWE根据结构基本数据和中间文件生成data.sat供结构分析使用。其它菜单功能不能使用,否则会破坏工程数据;
    5) 顺序运行SATWE以下计算:
    “结构分析与构件内力计算”
    “构件配筋设计与验算”
    广厦前处理输入的次梁,程序自动采用广厦本身的计算,所以不必运行“PM次梁内力与配筋计算”
    “分析结果图形与文本显示”
    6) 进入“广厦次梁、楼板和砖混计算”
    7) 进入“广厦平法配筋”,选择SATWE结构计算模型,自动生成施工图。
    8) 进入“广厦基础CAD”,读取SATWE墙柱底力,进行基础设计。
    2010-08-02 22:41:02
  • wrz310
    wrz310 板凳
    iii)读取GSSAP墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
    该模式的使用前提:
    i)经SATWE数据检查正确的数据;
    转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
    ii)在“通用计算GSSAP”中计算墙柱梁内力和配筋;
    iii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为GSSAP,自动生成平法施工图;
    iv)在“平法施工图”中编辑出图;
    v)在“图形录入”中生成基础数据;
    vi)在“基础CAD”中设计基础。
    注意: 已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给GSSAP计算,不能再选择广厦录入中“生成GSSAP计算数据”菜单。
    c) 只从PKPM读入数据模式
    该模式目的:
    1)采用PMCAD的模型数据;
    2)只形成广厦录入数据。
    该模式的使用前提:
    i)经SATWE数据检查正确的数据。
    该模式做了如下的工作:
    i)读入经SATWE数据检查的PKPM数据;
    ii)自动删除板导到梁墙上的荷载:只保留梁上集中力和最大均布恒载,只保留墙上集中力。
    注意:该模式最后采用广厦导荷,梁上最大均布力若不是填充墙重量,请删除重新布置。
    2.在录入中的"SATWEOUT"命令,采用广厦录入数据设计流程:
    |-->SATWE--| |-->广厦自动生成施工图--|
    广厦录入数据-->| |-->| |-->广厦自动概预算
    |-->GSSAP--| |-->广厦基础CAD---------|
    广厦录入数据中的混凝土截面可生成SATWE数据,现版本未支持钢截面。
    "SATWEOUT"命令的详细介绍如下。
    2.生成SATWE计算数据
    菜单位置:生成计算数据─生成SATWE计算数据
    功 能:导荷并为SATWE计算准备数据
    命 令:SATWEOut
    在工程数据同路径下自动导荷并生成2007年11月的Satwe的几何和荷载数据:
    Stru.sat几何数据文件(文本文件)
    Load.sat竖向荷载文件(文本文件)
    Wind.sat(风荷载文件)(文本文件)
    1) 进入PKPM软件界面,改变当前工作目录为工程所在的路径;
    2) 选择SATWE模块,进入“接PM生成SATWE数据”;
    3) 进入“分析与设计参数补充定义”,检查和修改计算总控信息。在“广厦录入系统”
    2010-08-02 22:41:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
甲方代表职责
1、负责建设项目的外部协调,协助工程部办理开工许可证等手续,组织实施现场的“三通一平”工作以及临时设施的搭建工作。2、严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及现行施工验收规范的要求施工。严格要求监理单位按照工程监理的法律法规对工程实施监理。3、协助工程部组织建设项目开工前的图纸会审,负责项目所需各专业技术的协调。4、积极参与设计变更洽商,设计变更须经公司同意,设计、监理、施工等单位同时签字方为有效。
